潍坊3D打印
潍坊3D打印
当前位置: 潍坊3D打印 > 企业新闻 > 3D打印水凝胶的改性与应用突破
3D打印水凝胶的改性与应用突破
更新时间: 2024-11-08 13:59:54  查看次数: 846
张(Zhang)等人用装载着不同细胞的纤维蛋白水凝胶来进行 3D 打印,在 PCL/PLCL 支架的内外表面种上不同细胞,用来修复兔子的尿路损伤,最后得到了很不错的临床效果。虽然现在有很多关于 3D 打印水凝胶的研究资料,但还是有一些问题,比如说要依靠预凝胶溶液的剪切变稀特性,设备的结构很复杂,还得使用紫外固化光源等等。对甲基丙烯酸羟乙酯和丙烯酸羟乙酯这两种结构相似的亲水性单体分子进行了研究和改造,想要做出力学性能好、生物相容性佳、储水能力强,而且能在 405 纳米可见光下快速固化的水凝胶,探索可见光固化水凝胶用在 3D 打印里是不是可行。在水凝胶体系 3D 打印里用得最多的技术就是靠光引发固化帮忙的 DIW 型 3D 打印方法。这种打印方法要求预凝胶液从喷嘴挤出来的时候要发生相变,也就是从液体变成固体定型。所以对于预凝胶溶液来说,光固化效率和吸收波长是有一定要求的,在这一章里就选用 DMF/HHMPP/DMF 当作复合光引发剂体系。当光照射到溶液的时候,只有曝光量超过临界曝光量的区域才会发生相变,也就是光聚合,这些区域就形成了固化区域。
潍坊3D打印
如果溶液的临界曝光量更低,那就可以提高固化效率。在这里,这一章沿用了第三章的装置,让激光的功率和光束面积都不变,这样就能保证曝光量只和固化时间是正相关的。所以固化效率就可以通过在一定时间内固化质量、固化深度的值以及固化的情况来评估。虽然过了 300 秒之后,PHEMA 也能有比较好的固化质量和固化深度,但是因为它在固化 15 秒的时候固化质量太差了,而且不能形成完整连续的水凝胶,导致相变过程没办法用固化光源来控制,所以在 DIW 型 3D 打印机上很难完成连续打印的任务。
